离子色谱(IC)
守候 守候
第1楼2020/04/13
把瓶子多用高纯水洗几遍,电导看不出来。看你说这个情况,问题不大,可以多进高纯水慢慢冲洗下来
古奇龙
第2楼2020/04/13
淋洗液如果污染,电导率会增高,基线走不好,如果淋洗液配的浓度非常高,进样就不会出峰。进超纯水有峰,最大的可能是超纯水不纯,或者超纯水有污染。超纯水需要使用电阻为18.25的水,如果纯水机的滤芯长时间不换,也会导致超纯水不合格。可以购买一小瓶哇哈哈纯净水或者怡宝纯净水进样试一下。也有可能是进样针或者进样阀污染,或者保护柱污染,需要逐步排查。
hujiangtao
第3楼2020/04/13
主要可能是有氯离子污染,换成去离子水多冲冲应该没什么问题
郭景祎
第4楼2020/04/13
我有一次淋洗液污染,电导率贼高,不过不严重,重新配了然后走了一段时间就好了,严重就只能多洗洗,不行就加大浓度冲洗
cendaoy
第5楼2020/04/14
谢谢大家!走了几次样品就好了!现在感觉没问题了。
