气体检测
大黄
第1楼2007/02/28
听说过要长时间的恒流连续采样,好像是用于大气中PAHS的测定。不过好像恒温采样没听说过,采大气的时候是不是恒温好像没必要吧。我用中流量采样器采PM10的时候,随着采样时间的增加,泵是逐渐发热的,这样的话,应该会导致温度的变化,不过仪器有实际的体积和标况体积之间的换算的,能提供两个体积参数的,不知道是不是就没必要是恒温的了。
美食城
第2楼2007/03/08
如果需要联系采样24小时,就必须使用恒温采样仪。气体的体积是随温度变化的,在24小时之中温度发生变化,采样体积就不好确定了,所以这时就必须使用恒温采样仪,这是国标的要求。
waters5000
第3楼2007/03/08
提高精密度
第4楼2007/09/14
采样时间长就需要恒温,是计算的要求也是国标的要求。
☆真空★
第5楼2007/09/17
没有人回答楼主后半句的问题啊"恒温采样是在气体入口控制气体的温度吗?"这个温度是怎么控制的啊 我也想知道55555 借助楼主的帖子也请大侠们指点一二啊 谢谢了
chenliangok
第6楼2007/09/20
因为长时间采样时,温度会发生变化,为确保采样的准确性,要采用恒温.其次,有些气体会随温度的降低,有此致气体会凝结生成水滴,而无法采样.
太白金星
第7楼2007/09/23
赞同此会员比较正确回答。
第8楼2007/09/23
根据偶多年从事工作经验,所了解的如下:1、在污染源废气监测中如烟道废气和烟尘,加热部分是设在采样管部位。2、一般环境空气监测加热部分设在吸收管后的采样器的机壳内部。3、除气溶胶采样外,一般颗粒物采样时是不需要进行加热的。不知这样回答能否使你满意?呵呵!
蝎子蝎子
第9楼2007/10/19
谢谢大家啦那如果我的采样器用的是质量流量传感器,是不是就可以不用管温度了呢
第10楼2007/10/22
那就应该把用了
