四甲基伞形酮
第5楼2020/04/24
第一、表格中的“份",这个单位用的很不严谨,按照问题,你可以推测为预包装食品。那么预包装食品的采集方案应该满足GB 4789.1中 3.3款的要求“应采集相同批次、独立包装、适量件数的食品样品,每件样品的采样量应满足微生物指标检验的要求。”而不是简单的形容为“份”,是独立的可售卖的包装!!!建议你去看看GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则。更何况也没说是预包装食品!
第二、既然说到了生活饮用水。那就麻烦你再好好看看,GB/T 5750.2-2006 中第8款 采样体积 明确说明了,微生物指标需要0.5L。
第三、说到消毒餐(饮)具那就是 GB 14934-2016 了,烦请你认真阅读 标准中的附录A 餐饮具采样方法,标准中明确了,要以采样面积为准,不是几双筷子几个碗!最后的结果也是要求报告 每50cm²是否检出!
还是不要误人子弟了~!你手里应该也有食药系统的抽检实施细则,那就再好好看看细则。
