食品毒素/微生物检测
lengmiang
第1楼2013/12/25
单从培养基中观察,发现菌落形态大小、颜色不一样,建议挑去培养基中很小的点做镜检观察,确认是不是微生物,是的话再加大稀释倍数,不然没法计数。个人建议。
aaaa2012
第2楼2013/12/25
这是什么样品?饮用水?做了几个稀释度?看这个样子是大于300个菌落了,应该多做几个稀释度,选菌落在30至300之间的平板计数
故乡的一片云
第3楼2013/12/25
没有更高稀释倍数的吗
职业游民
第4楼2013/12/28
这个浓度太高了,计数困难是一方面,另一方面可能导致不太准确
会师楼
第5楼2014/01/01
像这种情况一般就是估算了,比方像2*10的3次方和5*10的3次方的结果差不了多少的,在评价中,所以你就估算下 得了,再者,如果你做的这个是单纯的菌落计数的话,只要是细菌的话,你就去啊不数上,计算菌落总数。不知道回答的够你满意不。
