xiaogumd11
第1楼2020/04/13
GC的基线,如岛津现在的仪器可以测斜率,斜率达到要求就可以进样。安捷伦的仪器看基线高度(ECD检测器)一般在200左右,其他检测器看基线平稳性,仪器稳定后,半小时以上,是否基线还在漂移,所有仪器基线以水平趋势为准。
歌名
第2楼2020/04/13
液相气相软件本身是有一个基线检查功能的,就是为了检查基线是和否合格(资质设置参数),但实际上一般用这个功能应该都比较少,GC一般看个斜率就好了,LC一般看十分钟飘移值就OK(不同就测器、不同模式下飘逸和噪音不同,有些差异比较大)
Streev
第3楼2020/04/13
可以参考jjg 705-2014的基线漂移的规定来判断是否基线温,一般流动相跑1个小时左右,基线也该稳定了。
hejiahuan
第4楼2020/04/13
也可以参考GBT 26792-2019 高效液相色谱仪,要求比检定规程高。
yy_0324
第5楼2020/04/14
了解基线怎么样算是稳了,查询其中,得到了学习!
第6楼2020/04/14
这个好??
第7楼2020/04/14
这个好。
第8楼2020/04/14
打错了字怎么删啊。。。
