气相色谱(GC)
chun29
第1楼2020/04/13
“分别称取7个10g左右的石英砂加入石油烃(C10-C40)标准溶液,使其石油烃(C10-C40)的浓度为15.5 mg/kg,进行索氏提取、浓缩、按校准曲线( 5.7.2)相同条件进行测定,计算标准偏差。按公式(1)和公式(2)计算方法检出限,测定下限为计算出方法检出限的4倍。”这是编制说明里面的方法,是用石英砂加标来做检出限的。
老兵
第2楼2020/04/13
可用在550℃烧过的石英砂代替。
Insp_e06f3057
第3楼2020/04/13
加压流体可用硅藻土,其余用石英砂
通标小菜鸟
第4楼2020/04/13
可以用石英砂代替实际样品,进行加标,然后加点硅藻土拌匀,上加压流体萃取仪进行萃取。我们之前做用的是土壤,把干净的土壤烘干磨碎,然后在土基质里加标做方法验证
yayicuo
第5楼2020/04/13
标准明确了是用石英砂。
安平
第6楼2020/04/13
石英砂
第7楼2020/04/13
模拟基质
zyl3367898
第8楼2020/04/13
按标准来做,用石英砂做代替样品。
m3259084
第9楼2020/04/14
可是标准发布稿上面空白试样是用无水硫酸钠代替实际样品呀
第10楼2020/04/14
为何标准编制说明上用石英砂来做空白。
