valorb
第1楼2020/04/14
检查下主动阀阀芯
hujiangtao
第2楼2020/04/14
这个波动属于正常范围不影响使用吧,我们一般是压力波动大的话可以把有机无机管路换一下
Insm_505c944e
第3楼2020/04/14
谢谢大师的指点,这不是重大问题就好,好久没有用过了,生疏了
狂龙MVP
第4楼2020/04/14
赛默飞液相压力不显示小数点后面的数字,只显示整数,如果压力一直是95.5上下波动,那就是95和96交替显示,属于正常压力波动。
moviehua
第5楼2020/04/17
这个不算大啊,属于正常的波动范围。
一片枫叶
第6楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
