赛默飞U3000液相色谱出现前沿峰
  • Insp_858b26c9
    2020/04/15
  • 求助!!!!
    本人目前在使用赛默飞U3000液相色谱用内标法测样品中某一物质的含量,用的内标物为邻甲酚,配制浓度在500-2000ppm,溶剂为乙腈,流动相为甲醇:乙腈=1:9和超纯水,梯度为30%至85%,进样发现所出的峰为前沿峰。仪器是新安装的。(图一)
    后用安捷伦的液相在相同条件下测试了相同的样品,出峰良好。(图二)
    有没有大佬告知这是什么问题?
  • hujiangtao
    第1楼2020/04/15
    前沿峰一般是溶剂效应,进样量少一些看看
  • Insp_858b26c9
    第2楼2020/04/15
    好的谢谢 我去试试
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:前沿峰一般是溶剂效应,进样量少一些看看
  • dadgoh
    第3楼2020/04/15
    优化流速试试。
  • Insp_858b26c9
    第4楼2020/04/15
    试过,没有改善
    dadgoh(dadgoh) 发表:优化流速试试。
  • GG
    第5楼2020/04/15
    大佬,进样量从20微升减少到10微升,可是峰形并没有改善。
    我该怎么办?
  • dadgoh
    第6楼2020/04/15
    溶剂加些甲醇呢。
  • Insm_c20149d
    第7楼2020/04/15
    这个可能是溶剂影响的问题,我看着安捷伦的也有点前沿的样子,原因应该是物质在乙腈和甲醇里面都有溶解,但是在两种有机溶剂出柱子的时候不一样,导致有前沿,试试单一的有机相不行吗?如果不是柱子的问题的话,一定要用两种有机相,最后就优化一下梯度吧!
  • m3105075
    第8楼2020/04/15
    色谱柱用的是一根吗?会不会是色谱柱的原因
  • GG
    第9楼2020/04/15
    我试过用纯乙腈也出现这个问题,后来我试了两种。一种是称了0.0042克样用1mL乙腈溶解进样,会出现前沿。另一种称0.2克用1mL溶解,没有前沿。
    Insm_c20149d(Insm_c20149d7) 发表:这个可能是溶剂影响的问题,我看着安捷伦的也有点前沿的样子,原因应该是物质在乙腈和甲醇里面都有溶解,但是在两种有机溶剂出柱子的时候不一样,导致有前沿,试试单一的有机相不行吗?如果不是柱子的问题的话,一定要用两种有机相,最后就优化一下梯度吧!
  • Insm_c20149d
    第10楼2020/04/15
    流动相换成一种的,也有前沿?
    GG(Insp_858b26c9) 发表:我试过用纯乙腈也出现这个问题,后来我试了两种。一种是称了0.0042克样用1mL乙腈溶解进样,会出现前沿。另一种称0.2克用1mL溶解,没有前沿。
