【新人求助】标准品不出峰问题
  • Insm_3ba1b1ad
    2020/04/14
  • 客户在我们这里购买了PTH-氨基酸标准品,
    但是实验后投诉说很多峰没有出来,
    我看了一下客户的图谱基本上保留时间短的峰都出来了,
    保留时间长的峰没有出来。
    请问这种情况,是标准品出问题的可能性大?还是说色谱柱出问题的可能性大呢?
    色谱柱性能变差有可能后面的峰都出不来的吗?求解答,谢谢各位
  • myoldid
    第1楼2020/04/14
    是用的柱前衍生法做的氨基酸么?柱前衍生法对衍生试剂,流动相pH很敏感,柱子要求也高,一个条件不对都可能导致出峰不完整
  • 墨林
    第2楼2020/04/14
    一是标准品有没有问题你可以自己做一下看看,如果你自己这边出峰都可以,那肯定是客户的问题。二是如果确定是客户那边有问题,你可以问客户使用什么柱子以及仪器及流动性设置对不对,这样找到问题!
  • xiaogumd11
    第4楼2020/04/14
    色谱柱出问题的可能性大,可以多看看标准,如果没有标准,看看文献,柱前衍生法做的话,要求比较高
  • WUYUWUQIU
    第5楼2020/04/15
    一般是色谱柱的问题比较大,相信标准品应该是经过验证的,有证书的
  • 一片枫叶
    第6楼2020/04/30
    楼主问题解决了没?
    根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
