气质联用(GCMS)
sddgg
第1楼2020/04/14
这种是可以的~~参照内标按照标准上的就可以
通标小菜鸟
第2楼2020/04/14
1,4-二氯苯-d4可以买到的,去安谱科技买,假如不想买的话可以用1,2-d4代替,因为它们也是同分异构体,性质相似,哪些以它定量按照标准上,原来以1,4-d4定量的换成1,2
myoldid
第3楼2020/04/14
按照内标的选取选择,不是你的目标化合物,不与其他化合物重合,又稳定,纯度高单一,那是可以的。一般选取离你目标化合物近的内标
langyabeilei
第4楼2020/04/14
就是说与标准上的完全吻合?
第5楼2020/04/15
嗯
深蓝
第6楼2020/04/15
内标用1,2-二氯苯d4也是可以的,具体分组情况要看你的出峰顺序。
第7楼2020/04/15
出峰顺序与内标有什么关系呢?
会飞的鱼儿
第8楼2020/04/15
可以参考HJ 810
