通标小菜鸟
第1楼2024/01/04
如果只是用于液相分析的话,甲酸和磷酸都可以用于液相分析调节pH值,如果用于液质,那磷酸不能用,只能用甲酸。楼主你手头有磷酸,那就用磷酸调节pH,问题应该不大的。
xiaolanzi5
第2楼2024/01/04
可以用的。
dadgoh
第3楼2024/01/05
一般分析可以用。
