ICP-MS
Insm_49051a03
第1楼2020/04/16
购买了一台ICPMS,实验室条件应该要求比较高吧,具体有那些?如温度、湿度、振动、接地等
砂锅粥
第2楼2020/04/16
这个厂家应该会给你的呀。不同的厂家要求可能会稍微不一样。一般房间要配空调和除湿机,桌面牢靠,有条件尽量有独立接地,合适的排风。
rr丿
第3楼2020/04/16
哪个厂家这么不负责,安装条件都不提供。电源、排风、抗震这些厂家都会提要求的。
通标小菜鸟
第4楼2020/04/16
首先要一个房间,空调,防震台,万向通风罩这些都是标配,温湿度可以通过开空调控制,仪器工作条件在ICPMS操作说明书上有说明,还有电源的配置,无电磁干扰等等
hujiangtao
第5楼2020/04/17
ICPMS对环境要求较高,最好单独隔出一小间放置,不要和其它仪器放在一起,有空调
Insm_dd1f01a5
第6楼2020/04/17
我是ICP-MS厂家,要的话,我发你一份,QQ2513299271
814路区间车
第7楼2020/04/19
通常的话,最低要求,温度控制一般在15-35度之间,湿度控制在10%-60%之间,独立地线(好像听我们这的电工说我们的是6平方的地线),排风可能你需要根据设备再确定了。在实际使用中温湿度其实最好不要变化太大,比如温度最好控制在±2℃以内,湿度最好控制在±10%以内。
deer
第8楼2020/04/19
很全了,另,我们是热电的,MS的排风要求蛮高的,一定要达到厂家要求,因仪器上有联锁
第9楼2020/04/19
我用的X2没有发现有联锁,但是如果排风的风量不足,会影响散热。仪器排风管口附近可以摸得到发热。
第10楼2020/04/19
记得工程师之前告诉我,我的X2的排风的风速是9-10米/秒…
报名即领材料、环境12大解决方案
