ICP-MS
814路区间车
第1楼2020/04/23
看你是什么样品吧。我做合金的,我们一般是要对个标样,确保标准溶液没问题和曲线的准确性。
雾非雾
第2楼2020/04/23
农残检测中,标准曲线做好后,每天都要进中间浓度的点的标样,算出来值与实际值的差的比例要小于15%才行,否则标准曲线要重做。
未来工程师
第3楼2020/04/23
曲线的验证,这个是质控里需要的,质量负责人负责这块,最大的问题是定一个偏差值,正负多少是合理,这个是技术难点
yayicuo
第4楼2020/04/23
配制的曲线,要经常用中间点进行校准曲线。
deer
第5楼2020/04/24
要对曲线进行验证的
JOE HUI
第6楼2020/04/24
需要,这个标样浓度最好是曲线的中间点,需要回测曲线,确保曲线的准确度等,这个浓度允许偏差需要参考GBT27404中附录F.1回收率
disuxinsu
第7楼2020/04/24
最好不同母液或不同品牌配置的中间点去验证曲线是否没有问题。
WUYUWUQIU
第8楼2020/04/24
是需要相互验证的,也就是说怎样来验证你的曲线是准确的,包括的你的别特稀释过程有没有问题提,仪器状态有没有问题
轩轩
第9楼2020/04/24
最好验证一下。
我是风儿
第10楼2020/04/25
是的
