岛津GC2010气相色谱FID点火问题。
  • 坚持小子
    2020/04/15
气相色谱(GC)
  • 各位好:
    近段时间遇到岛津GC2010-FID在点火时,发出砰砰声响,但点不着火,当把FID的氢气流量为60,空气流量为300,尾吹为20时能点 火,但过了几分钟后又灭了,FID重新点火时也发出砰砰响,蛮吓人的,以为要爆炸的感觉,请问这个是怎么回事?该怎么解决?谢谢!
  • hujiangtao
    第1楼2020/04/16
    可能氢气纯度问题
  • 歌名
    第2楼2020/04/16
    气体压力或者纯度不够了,看一看是空气还是氢气
  • qqqid
    第3楼2020/04/16
    不会是氢气和空气接反了吧?
  • xx_dxd_xx
    第4楼2020/04/16
    点火有问题先测流量。不要看仪器显示的,要用流量计测。
  • lhl
    第5楼2020/04/16
    怀疑可能是喷嘴不通畅。聚集了一些氢气,点火时一烧而光,发出砰的响声。之后氢气不能正常供应,就灭了
  • dadgoh
    第6楼2020/04/16
    检查一下柱子是否插入太深,堵了喷嘴。
  • hhbbcc
    第7楼2020/04/16
    我们的2010Pro也出现过类似问题,解决方案是,拿一个足够细的金属丝,捅一下喷嘴,捅开了,就能点着了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xiao-jin
    第8楼2020/04/16
    仪器使用多长时间了?原来点火正常与现在点火不正常相距多长时间?
  • 墨林
    第9楼2020/04/16
    氢气和空气用的是发生器吗?可能有水需要更换硅胶。如果用的是钢瓶气,那看看是不是氢空配比不对。如果没有重新接柱子,而之前用的正常可能和柱子没关系。如果提高氢气点着火了,可以保持氢气不变多烧一会。
  • 会飞的鱼儿
    第10楼2020/04/16
    检查一下喷嘴堵没堵
