气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/04/17
你前处理步骤是怎么样的,很有可能你萃取和浓缩过程中损失掉了
薛秋旺
第2楼2020/04/17
就用了索氏提取,然后用旋蒸,没有净化,定容
蓝三胖
第3楼2020/04/17
请问是定浓度的响应值低,和高浓度的不成线性吗。
12839520
第4楼2020/04/17
是国产设备吗?
第5楼2020/04/17
曲线标样走的怎么样?你是指加标的走出来低,还是曲线走出来低
Insm_ef9463ae
第6楼2020/04/19
酚类容易与土壤中的一些物质形成盐类,导致结果偏低,这个可以说跟土壤的酸碱性有比较大的关系 ,暂时来说也没什么好的方法
第7楼2020/04/20
不是,是岛津的2010
第8楼2020/04/20
是的,低浓度的响应值很低,不成线性了
第9楼2020/04/20
曲线走出来的很低,有些都没什么响应值,加标的走出来也很低
上上下下左右左右BABA
第10楼2021/03/12
酚类衍生响应会好一些
