气质一直显示GC未准备好,温度一直没有升,改怎么解决?
  • Insm_a9fe4609
    2020/04/17
气质联用(GCMS)
  • 最开始显示过就绪,但后来就变成了未准备好,温度一直不升,没有到达设定温度,该怎么调整?
  • sdlzkw007
    第1楼2020/04/17
    图片有点儿糊,简单来说就是判断是否进样口,柱温箱和传输线哪个区域没有加热还是根本就没有设置?如果没有设置,需要断开工作站,从气相色谱仪面板上设置好看看是否正常加热。否则再考虑硬件问题(加热丝断了或者供电有问题)
  • 砂锅粥
    第2楼2020/04/17
    应该不是什么问题,楼主不用担心。
    GC要准备就绪需要流量和温度等各个部分都稳定才会就绪,而MS那边只要接口温度和离子源温度稳定了就显示就绪,所以开机时经常MS先准备就绪。
    岛津也有status指示灯,但是没有专门的status面板。
    GC面板上面有各种参数,左边是参数名称,中间是实际值,右边是设定值;
    在工作站里面右边也可以看到实际的值,设定值可以在采集页面看到。
    如果进入节能模式(貌似只有Ultra才有)的话也会显示未准备就绪的。
    楼主如果非要让GC准备好的话可以点击采集页面,然后点工作站最上面的菜单栏里面的采集→下载初始参数,等到仪器稳定了就会显示“GC准备就绪”。
  • Insm_a9fe4609
    第3楼2020/04/17
    好的,谢谢,是我忘记下载参数了??
    砂锅粥(czcht) 发表:应该不是什么问题,楼主不用担心。GC要准备就绪需要流量和温度等各个部分都稳定才会就绪,而MS那边只要接口温度和离子源温度稳定了就显示就绪,所以开机时经常MS先准备就绪。岛津也有status指示灯,但是没有专门的status面板。GC面板上面有各种参数,左边是参数名称,中间是实际值,右边是设定值;在工作站里面右边也可以看到实际的值,设定值可以在采集页面看到。如果进入节能模式(貌似只有Ultra才有)的话也会显示未准备就绪的。楼主如果非要让GC准备好的话可以点击采集页面,然后点工作站最上面的菜单栏里面的采集→下载初始参数,等到仪器稳定了就会显示“GC准备就绪”。
  • 砂锅粥
    第4楼2020/04/17
    试试呗。什么情况记得来反馈。
    Insm_a9fe4609(Insm_a9fe4609) 发表:好的,谢谢,是我忘记下载参数了??
  • gaosong19730427
    第5楼2020/04/17
    GC或GCMS原则上是怕低温不怕高温,尤其是进样口温度不要低于200度,除非需测极轻组份或热不稳定性组份;再有,进样口温度太低,污染、泄漏的风险较大。估计同行是在测极轻组份。
  • tang566
    第6楼2020/04/17
    确认下氦气的压力是否正常?进样品压力的螺帽是否拧紧或隔垫漏气,如果漏气,也会出现压力和温度不就绪;仪器是否有错误提示?
  • 雾非雾
    第7楼2020/04/17
    GC总是未就绪,是不是您在设置里把GC达到就绪状态所需的等待时间设得比较长(这样如果有电压不稳定等情况时,GC由于等不够所设的时长,就总是未能就绪)。
  • 气质达人
    第9楼2020/04/17
    你是不是在真空控制界面把气相off掉了
  • m3039195
    第10楼2020/04/17
    是什么型号的仪器啊,
