物性测试综合讨论
检测老菜鸟
第1楼2020/04/21
我记得这些也有什么标准块之类的相对于化学的标准样品的东西吧,我们一般做化学类实验的物理指标,一般就做仪器比对、人员比对,如果有标准样品做标准样品。
通标小菜鸟
第2楼2020/04/21
不知道你们行业有没有相关方法验证的规定文件,没有的话建议先去搜集一下资料,网上找找别人做的方法验证资料,看他们都是从哪些方面入手,然后结合自己的项目
czcdczg
第3楼2020/04/21
是标准变更还是第一次采用该方法?可以人员比对来证实啊。
未来工程师
第4楼2020/04/21
重复性,内部比对,外部比对,最好的就是参加能力验证,说服力强。自己内部也需要人员的管控
czh8766
第5楼2021/01/03
人员、仪器、不同实验室间的比对,比对时应注意人员、仪器、设备、环境、样品的误差
舜日尧天
第6楼2021/01/14
还是从人机料法环测这几个方面来,验证试验可以采用人员比对或者设备比对吧
