检测老菜鸟
第1楼2020/04/21
一般情况下选择无机酸,只有在需要极性大、缓冲范围广的时候才有可能选择有机酸。
hujiangtao
第2楼2020/04/21
一般小分子有机酸如甲酸乙酸等易挥发沸点低做流动相的比较多,无机酸磷酸用的相对多一些
sdlzkw007
第3楼2020/04/21
优缺点是相对的,如果某种无机酸适合特定的方法,另外的有机酸就可能受限
hejiahuan
第4楼2020/04/21
配置流动相加什么酸,还需考虑所使用仪器设备的特点(如液质使用的是易挥发的有机酸; 液相无机、有机酸都可以使用)。
一片枫叶
第5楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
Insm_e4d219d2
第6楼2020/04/30
怎么结帖啊?
第7楼2020/04/30
若觉得有个别非常完整的答案,可以直接在对应楼层选择“采纳”,帖子会自动更改为【已应助】
valorb
第8楼2020/04/30
根据pH需要,一般是有机酸,例如磷酸,三氟乙酸,甲酸,乙酸等
第9楼2020/04/30
已经才拿钱。
xulinshou9742
第10楼2020/05/06
对于紫外检测器,用短波长检测时只能用磷酸,其他酸在短波长下基线噪声比较大。
