水质检测
寻求奋斗者
第1楼2020/04/24
水样里面的氯化物含量较高,除氯没有完全吧
丫丫710
第2楼2020/04/24
会是氯化汞沉淀吗
温哥
第3楼2020/04/24
硫酸银催化剂都被样品中的氯离子变沉淀了,同时氯离子太大会消耗重铬酸钾,使得测定结果偏高,建议采用氯气校正法进行
Insm_b6c05120
第4楼2020/04/24
水样氯离子太高了
那片雪
第5楼2020/04/25
氯离子太高了!要加硫酸汞屏蔽!测COD之前最好测一下氯离子。它会使COD偏高。氯离子不能超过1000mg/L
原来是草莓味的
第6楼2020/04/27
好的谢谢,已解决
第7楼2020/04/27
对的就是用这个方法解决了,谢谢
第8楼2020/04/27
解决了就好
