气相色谱 结果不一样
  • chunmeimei
    2020/04/24
测试版面
  • 实验室进了一台新的气相色谱仪,与实验室老仪器做了测定对比。
    条件:温度 载气流速等相同,同一样品,柱子类型相同。
    结果:杂质峰的个数相同,但是含量有差别。
  • chunmeimei
    第1楼2020/04/24
    你用的是面积归一法吧,这种情况很正常,肯定是对某些组分响应不一样,不过如果合格的仪器应该不会差太多百分之二能接受。你说流速温度都相同,是设定值还是实际测量的,如果用fid检测器还要保证氢空配比是否正常。应该先做重复性,保证仪器没问题。实在不行加校正因子。
