p3071652
第1楼2020/04/26
换个柱子是个简单粗暴的方法,不同牌子的柱子有时差别很大。
m3032327
第2楼2020/04/26
流动相:甲醇/乙酸铵=8:92应该就可以了。你有机相太高了。
lijing320323
第3楼2020/04/26
多试几次
Insm_11a3b672
第4楼2020/04/27
我最近也在做阿斯巴甜,流动相用甲醇和水,比例在35:65(就是样品不理想)标准品峰形还是可以的
第5楼2020/04/27
或者是样品提取问题
一片枫叶
第6楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
小水杯
第7楼2021/07/19
您好 借楼问一下 我们现在也是测果汁中阿斯巴甜 流动相水:甲醇65:35 但阿斯巴甜的加标检出限一直做不好 图一是标液 图二是加标 这种情况要怎么解决呢 我们的标曲0.999 三倍十倍检出限都可以做出来
