hujiangtao
第1楼2020/04/27
我觉得脱氢乙酸调pH7.5不是为了沉淀蛋白,一般蛋白变性需要强酸或强碱条件,7.5应该不能让蛋白变性,目的是为了让脱氢乙酸大部分保持分子状态容易在色谱柱上保留。安赛蜜结构中有NH容易形成离子,调完pH值可能大部分安赛蜜成离子状态了不易在色谱柱上保留。
sdlzkw007
第2楼2020/04/27
在前处理过程中的PH控制有几个考虑1)通过改变酸碱可以使目标物转换形态而与基质分离。比如离子交换模式SPE通常就是酸性上样,碱性洗脱(阳离子交换)或者反过来(阴离子交换)。2)通过改变PH可以细化不同目标物的洗脱时间,达到分离的目的。液相色谱法中流动相调节PH就是如此。3)通过改变PH可以提高部分目标物的提取效率,也就是改变目标物的相转移能力。比如乙腈加乙酸的多农残提取法就是这样的。
一片枫叶
第3楼2020/04/30
楼主问题解决了没?根据回帖找出最佳答案,以便于尽快结贴!
