nnsss
第1楼2008/04/07
可以用,问题不大,除非你的柱子太差
阿du
第2楼2008/04/07
应该可以的,楼主可以按说明书的条件作下柱效,或者按照你的分析条件测一个样品看看满足你的分析要求就可以了。平时一定要注意柱子方向等这一类的细节。
ysh_feng
第3楼2008/04/07
完全可以的
活到九十 学到一百
第4楼2008/04/07
楼主只冲了20分钟应该问题不大,至于柱效有没有下降可以测试一下看看,或者分析一个样品和以前分析的谱图对比一下。
深海游鱼
第5楼2008/04/08
问题不大,应该调整方向后重新处理再使用。
zx71220306
第6楼2008/04/24
你应该先试着用一下看一下实际效果啊。
风烟
第7楼2008/04/24
应该没有多大问题,如果正着用效果不好那就反着用吧……
JazzBlue
第8楼2008/04/25
正己烷作流动相时柱压不会很大,反冲的破坏性也不会很大,应该可以正常使用。
我的8090
第9楼2008/04/25
能用20分钟不算什么
beyond-qq
第10楼2008/08/28
肯定能用,没问题的!我也发生过这种情况的,只是溶剂不是正己烷,使甲醇。
