液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/04/28
一般我们长期关机后会把液氮的流量调到最小;开机状态下一般至于正常压力范围之下;短期(1天)调低一些我认为也没多大问题。
hujiangtao
第2楼2020/04/28
哪家的仪器?W家待机时不消耗氮气呀,液氮就算不用正常也会自己泄压的,如果仪器待机时也需要氮气的话最好还是配氮气发生器吧。仪器后面有一个氮气接入时压力传感装置,需要氮气达到一定压力才能检测到,如果压力偏低的话仪器就报没有氮气的错误了
WUYUWUQIU
第3楼2020/04/28
可以试一下,待机应该影响不大
Dxhuang
第4楼2020/04/29
液氮自己也会泄压的 没必要省着点,也没多少钱
edsion1999
第5楼2020/05/03
建议直接买个氮气发生器 现在国产得也很便宜
