气质联用(GCMS)
爬上牆頭等紅杏
第1楼2007/03/02
因為我也是初學者,也想知道這一問題?
garvinz
第2楼2007/09/12
可以去计量研究院买标准物质,然后做个质量控制就OK了啊
Jellson
第3楼2007/09/14
17025审核时,专家建议半年一次,从PBDES和PBBS中各选两种储备液,再用新购标准品定量检测原标准品,95%—105%内合格平常就经常将PBDE中质量数大的新质谱图与原来的比较一下,看差别大不,也可作参考
smzhu
第4楼2007/09/14
建议控制两个量,一是准确性,其可以作空白加标来控制;二是最低检测限,如配一个1ppm的溶液。因做RoHS的基体很复杂,质谱易脏,做到这两点比较重要。
第5楼2007/09/15
是的,现在我也是这样做的,因为我们供应商提供的胶料在PDEB第三方游检测为420PPM,所以常常用这个来做控制样品。
qbcai
第6楼2007/09/16
用新购标准品定量检测原标准品
eggho
第7楼2007/10/11
其实就是在做样前检查标准曲线的准确度,如果用的是外标法,就用质控样去检查,国家标物中心只有PBDE中五溴到十溴的标准样品,而且是好几个混在一起的,如八溴联苯醚中就含有七溴到九溴的物质。在做样前进一针,检查是否在标准值范围内(即标准值±不确定度)。如果是实验室内部的质量控制,可以用:质控样、留样复查、内标物;如果是实验室间,可以用:实验室间比对,或参加能力验证计划。
AK-47(冲)
第8楼2007/10/17
说得很到位,有机类这样做应该都可以吗?我们领导说有机不是很稳定,没必要象无机那样搞太多的质量管控,不知道是不是这样滴?
