气体检测
GRANT
第1楼2020/04/29
一般的情况下是逐步下降的,温度的变化也会导致压力略微上升,操作的时候,手不要握相关测试元件
yaligao
第2楼2020/04/29
您好,那最后出具的数据应该是逐步下降的,不能出稍微波动的是吗?
wenpc
第3楼2020/04/29
这个的话要看有没有按照标准的等待时间,还有就是泄压以后也要等上一段时间等待罐体再次达到平衡才去测。一般是出现下降,或者保持平衡。一般很少出现这种情况。
第4楼2020/04/29
好的,谢谢
窝窝笔
第5楼2020/05/18
你这种情况不太正常啊,一般呈现下降的趋势。
第6楼2020/05/21
糖果心情
第7楼2020/11/17
你这种情况,只有一个可能性,我没有按要求没有进行稳油就开始检测了,看看标准里前提检测条件
