现在环境空气中硫酸雾检测是不是兼用HJ 544的标准?
  • watchtower
    2020/04/30
气体检测
  • RT,查了下好像没有独立的标准,但HJ 544里面是无组织和有组织的吧?
  • 温哥
    第1楼2020/04/30
    是的,环境空气的硫酸雾可以参照HJ544来进行,因为只有污染源标准才叫硫酸雾,环境空气里面只有监测二氧化硫,而二氧化硫与硫酸雾又存在一定区别!
  • GRANT
    第2楼2020/04/30
    HJ 544 只有无组织和有组织,并无环境空气的;
    可以参考《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 硫酸盐化速率,这个指标,测环境空气含硫化合物的
  • 杰8521
    第3楼2020/04/30
    如果没有相应的国标,可以扩第四版书的方法
  • watchtower
    第4楼2020/04/30
    可是HJ 544里只有有组织和无组织啊
    温哥(m3003977) 发表:是的,环境空气的硫酸雾可以参照HJ544来进行,因为只有污染源标准才叫硫酸雾,环境空气里面只有监测二氧化硫,而二氧化硫与硫酸雾又存在一定区别!
  • 温哥
    第5楼2020/05/01
    你测的这个硫酸雾是用于现状监测是不是,??环评里面的一些特殊指标并没有相关检测标准,都是参照一些检测标准,例如环境空气中的tvoc,也是参照室内空气的。。我这边是用544测的硫酸雾
    watchtower(v3294313) 发表: 可是HJ 544里只有有组织和无组织啊
  • akory
    第6楼2021/11/24
    那你这种参照,能盖CMA章吗?是否涉嫌超资质出具报告?
    温哥(m3003977) 发表:你测的这个硫酸雾是用于现状监测是不是,??环评里面的一些特殊指标并没有相关检测标准,都是参照一些检测标准,例如环境空气中的tvoc,也是参照室内空气的。。我这边是用544测的硫酸雾
  • Ins_fed64e1c
    第7楼2022/01/14
    环境空气中的硫酸雾,我个人建议不要用HJ544,有超范围的嫌疑。最好还是选用HJ 799 。 最后的结果让环评方用硫酸和硫酸根的比值换算下就可以。
  • 检测老菜鸟
    第8楼2022/01/21
    真大胆。
