KingDz
第8楼2010/12/07
楼主在那? 我们这有一个检测公司要转让要不? 哈哈。
如果只做室内气检测,那就按GB50325配制就行了。
苯,TVOC检测,需配气相色谱仪并配热解析仪,大气采样器,活性碳和Tenax采样管,皂膜流量计,电子天平,玻璃仪器,标气或标液;
甲醛,氨检测:分光光度计,大气采样器,大型气泡采样管,皂膜流量计,电子天平,玻璃仪器,标物及化学试剂;
氡气检测,可用方法很多,看你选择那种方法了,一般可选空气中氡监测仪,如RAD7,或选活性碳盒法,配能谱仪。
至于实验室布局,可以设气相色谱室,化学分析室(可细分为有机和无机室),标物配制室,天平室,烘箱高温室,纯水室,气瓶室,能谱仪室,采样设备室,储藏室等等。看你实验室面积而定了。
人员上一定要有懂化学的。
注意事项,那就是配个好仪器方便干活。
bclz1001
第9楼2010/12/09
室内空气五项及建材放射性检测配置方案
项目 | 仪器 | 型号 | 备注 | ||
GB 50325-2001(2006年版) 苯、TVOC检测 | SP-3420A FID+毛 | 用于苯、TVOC的实验室定量分析 | |||
SP-2100 FID+毛 | 用于空气中苯、TVOC的实验室定量分析 | ||||
双通道色谱工作站 | BF-2002 | 对色谱图谱进行分析、可连接两台色谱 | |||
进口毛细柱(内附聚二甲基硅氧烷) | SGE 60m*0.32 | 色谱用毛细柱 | |||
全自动热解析仪 | GARJ-AT1C | 苯、TVOC分析用前处理设备 | |||
氢气发生器 | GH-500C | 为色谱FID提供可燃气 | |||
空气发生器 | GA-2000A | 为色谱提供助燃气 | |||
氮气钢瓶(带减压阀) | 纯度99.999% | 为色谱提供载气 (二选一);若使用两台色谱,则最好选择氮气瓶(保证流量稳定) | |||
氮气发生器 | GCH-300 | ||||
GB 50325-2001(2006年版) 甲醛、氨检测 | 可见分光光度计 | VIS-723N | 用于空气中甲醛、氨的定量分析 | ||
万分之一电子天平(精确到0.1mg) | FA-1004 | 称取化学分析药品 | |||
电热鼓风干燥箱 | 101-0ABS | 用于烘干化学分析所用器皿;烘干活性碳等 | |||
GB 50325-2001(2006年版) 氡检测 | 电子测氡仪 | FD-216 | 直接测量空气中氡浓度 | ||
测氡仪检定证书 | 有效期一年 | 中国计量院出具 | |||
测氡仪土壤杆 | FD-216用 | 可测量土壤中氡浓度 | |||
GB 50325-2001(2006年版) 样品采集 | 大气采样器 | QC-2A | 采集空气中有害气体进行定量分析 | ||
TENAX采样管 | 200mg | 吸收空气中TVOC | |||
活性炭采样管 | 50mg | 吸收空气中苯 | |||
大型气泡吸收管 | 10ml | 吸收空气中甲醛、氨 | |||
标准样品、化学试剂及其他 | TVOC标注样品 | 三种浓度 | 标准样品 | ||
苯标准样品 | 1000μg/ml | ||||
甲醛标准样品 | 100mg/ml | ||||
氨标准样品 | 500mg/ml | ||||
硫代硫酸钠标样 | 等于0.1mol/L | ||||
酚试剂 | 5g | 酚试剂分光光度法测量甲醛浓度 | |||
硫酸铁铵 | 500g | ||||
盐酸 | 500ml | ||||
硫酸 | 500ml | 靛酚蓝分光光度法测量氨浓度 | |||
水杨酸 | 500g | ||||
柠檬酸钠 | 500g | ||||
亚硝基铁氰化钠 | 100g | ||||
次氯酸钠 | 500ml | ||||
氢氧化钠 | 500g | ||||
碘化钾 | 100g | ||||
淀粉 | 500g | ||||
无机非金属材料中放射性检测 GB 6566 GB 50325-2001 | 伽马能谱仪 (带计量院出具的检定证书) | GA-1224 | 包括:NaI探头一个、多道卡一个、900kg铅室一个、电脑一台、测量软件一套、标准源(含氡)一套、采样盒(石材)20个、采样盒(氡)20个 | ||
鄂式破碎机 | 将大块石材破碎 | ||||
盘式研磨机 | 将破碎过的石材研磨成8-16目 | ||||
3M无铅胶带 | 用于采样盒密封 | ||||
千分之一电子天平 | JA5003 | 样品称量 | |||
