关于分包的问题:能否分包给多家机构?
实验室认可/资质认定
  • 一个技术交流群里的问题:环境领域检测项目,不允许二次分包,那是不是可以分包给多家机构呢?比如我们接的项目,可以部分分给A机构部分分给B机构吗?有没有文件规定?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2020/04/29
    一个样品多头分包是不允许的
  • 第2楼2020/04/29
    有没有文件规定
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:一个样品多头分包是不允许的
  • 杰8521
    第3楼2020/04/29
    只是说不可以二次分包,没有要求说不可以分包多家。
  • p3071652
    第4楼2020/04/29
    可以分包给多个机构,但前提是需要那么多分包,这个单你们应该接吗?合同评审是否合理?客户是否同意多个分包,报告如何体现,需要跟客户沟通好
  • yayicuo
    第5楼2020/04/29
    包给多个单位没有问题,只要客户同意就行。
  • JOE HUI
    第6楼2020/04/29
    可以分包多家,前提是具备资质能力等但是不允许转包,
  • czcdczg
    第7楼2020/04/29
    怎么不选择具备能力的一家或两家呢?严重怀疑是转包,那是不行的,皮包公司是不允许的。
  • zhang07052001
    第8楼2020/04/30
    应该认真做好合同评审,不要被怀疑为转包
  • action2017
    第9楼2020/04/30
    可以分包给多家机构,要做到客户同意,而且应该评判分包风险。还有就是多家机构分包会不会导致检测的核心项目被分包出去,影响主要检测结果的使用判断,如果影响那也不能分包。
  • 承之
    第10楼2020/04/30
    可以分包给多家单位,只要客户没意见就行。法无规定即可为。
