四氢呋喃能做气质的溶剂吗
气质联用(GCMS)
  • 柱子是DB—5MS柱,用四氢呋喃做溶剂柱流失峰好多,请问四氢呋喃能有做这个柱子测试的溶剂吗?
  • JOE HUI
    第1楼2020/04/29
    CPSC测试邻苯溶剂都是四氢呋喃,没问题,柱子流失需要找原因
  • sue
    第2楼2020/04/29
    昨天工程师过来安装了裂解仪,今天就柱流失了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:CPSC测试邻苯溶剂都是四氢呋喃,没问题,柱子流失需要找原因
  • tang566
    第3楼2020/04/29
    做下调谐,看看系统的真空是否正常。
    四氢呋喃可以作为溶剂,做CPSC的方法测邻苯,用正己烷做溶剂多些。
  • 未来工程师
    第4楼2020/04/29
    可以,增塑剂里有
  • Fly
    第5楼2020/04/29
    裂解应该是占用进样口的,你进不了液体样。你这是换到别仪器上做的还是只换了进样口?流失的确认是柱子么?看看碎片离子是多少?
  • sue
    第6楼2020/04/30
    看碎片离子是柱流失的峰
    Fly(m2943619) 发表:裂解应该是占用进样口的,你进不了液体样。你这是换到别仪器上做的还是只换了进样口?流失的确认是柱子么?看看碎片离子是多少?
  • sue
    第7楼2020/04/30
    调谐了,结果是正常的
    tang566(tang566) 发表:做下调谐,看看系统的真空是否正常。四氢呋喃可以作为溶剂,做CPSC的方法测邻苯,用正己烷做溶剂多些。
  • 检测老菜鸟
    第8楼2020/04/30
    可以做溶剂,不过这个做溶剂,柱流失也正常。
