前处理综合讨论
温哥
第1楼2020/04/30
根据标准方法,并未用到滤纸,标准上提到的是用玻璃棉+吸附剂装柱子使用,楼主可以采用砂芯漏斗来代替玻璃棉等,直接在砂芯漏斗放上硅酸镁即可过滤,
GRANT
第2楼2020/04/30
不是玻璃棉过滤吗,怎么会用滤纸过滤滤纸上的油类是动植物油,沸点高,你要去除的话,可以用正己烷脱脂
通标小菜鸟
第3楼2020/04/30
滤纸起不到去除油类的作用,真正起到去除动植物油的东西是硅酸镁,滤纸只是硅酸镁的一个载体,过滤的时候可以用滤纸装硅酸镁进行过滤除动植物油,也可以用过滤柱进行填充硅酸镁
杰8521
第4楼2020/04/30
标准用的是玻璃棉
Insm_10eaa88b
第5楼2020/06/24
砂芯漏斗是怎么清洗的,清洗不干净的话,会有影响
