当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
重量法配置曲线
ICP-MS
  • 如果母液是1000mg/L,要配置一个10mg/L的点
    在天平上称取母液1000mg/L的重量是1.0233g,然后我应该用超纯水或者1%-5%的硝酸定容,最终加溶剂直到天平显示到102.3300g为止
    这个时候我配置好的是10mg/L么?
    在容量法中配置的公式是
    1000mg/L×1ml=10mg/L×100mL
    现在用重量法来配,是不是公式变成了这样?
    1000mg/L×1g=10mg/L×100g
    直接将mL改成g来带入计算?
    但是的1mL母液换算成质量并不等于1.0000g,是有误差的
    按照重量法来配置的话,如果以纯水来定容,实际配得的浓度点应该是偏低的吧 ,因为母液的浓度很大1000mg/L,在天平上称取1.0000g,它的实际体积应该是低于1mL
    1000mg/L吸取1mL到天平上称量,应该都会显示1.0xxxg了吧!小数点后第二位就开始动了,误差可能会有百分之几了,这样的误差算大么?
  • sdlzkw007
    第1楼2020/05/02
    我们这样认为可以吗?比如前后两次称量时的质量比就可以是母液的稀释倍数,那就完全可以的。
  • yayicuo
    第2楼2020/05/02
    如果精确配置10mg/L,, 一般配置后要进行滴定,以滴定值为准。如果不是精确配置,一般忽略水的重量,采取溶剂的配置方式。
  • 101
    第3楼2020/05/02
    如果配置原吸和ICP-MS的浓度点,可以用重量法么?
    yayicuo(v3253952) 发表:如果精确配置10mg/L,, 一般配置后要进行滴定,以滴定值为准。如果不是精确配置,一般忽略水的重量,采取溶剂的配置方式。
  • yayicuo
    第4楼2020/05/02
    一般不建议使用。
    101(p3248594) 发表: 如果配置原吸和ICP-MS的浓度点,可以用重量法么?
  • huangza
    第5楼2020/05/03
    按比例,稀释100倍,重量之比1:100就行了。不过ICPMS完全可以用体积法,简单,吸取1mL,溶剂定容至100mL。
  • deer
    第6楼2020/05/03
    这样配置的话,你还要考虑温度的影响吧
  • timstoicpms
    第7楼2020/05/03
    你自己都说出了正确答案,转而又绕着正确答案走!
    1000mg/ml 的母液通常是强酸介质,你也说了密度 1.023g/ml,不可以忽略。
    先用体积法,取1ml 1000mg/ml 母液,添加纯水定容到100ml,得到 10mg/ml (此时密度更接近1.00,可近似认为 10mg/ml≈10ppm)
    后续再配置0.2ppm 0.5ppm 这种更次级溶液时,就无所谓用质量法还是体积法了。
  • timstoicpms
    第8楼2020/05/03
    别去误导群众!10ppm浓度 你说滴定……
  • WUYUWUQIU
    第9楼2020/05/03
    体积比,一般在同样的环境下,影响比较小
  • chun29
    第10楼2020/05/03
    楼主可以放心,ICP-MS作为微痕量分析仪器,使用重量法配制标准溶液是没有什么问题的。因为使用的都是很稀的溶液,因密度影响引起的体积误差不会比直接定容的误差大到哪里去。我一直都是用重量法配制的。
  • 该帖子已被版主-aa51382500加3积分,加2经验;加分理由:解答精辟
