气质联用(GCMS)
小俊俊同学啦
第1楼2020/05/04
有前辈知道吗,别沉了呀
tang566
第2楼2020/05/04
这是那家的离子源?
GRANT
第3楼2020/05/04
岛津的离子源
第4楼2020/05/04
图中就是GCMS的原理,希望对楼主有帮助
第5楼2020/05/05
emmmmm不管怎样,谢谢老板
m3336169
第6楼2020/05/05
个人猜测,第一张图可能是为了把没有电离的物质或者杂质以及载气抽走,不然就要进后面的透镜里面了,第二张图的,有一个孔使用拆卸离子源的对吧,有个专门的工具的
第7楼2020/05/05
第二张图旋紧离子源的不是那两个孔
第8楼2020/05/06
你这个是EI源的,用的是开放式的离子源,就是方便把载气抽出去。CI源就是高压力,需要关闭式
Insp_afd90a4f
第9楼2020/05/06
没拆过岛津的离子源,但感觉第一张图上的孔,应该是用于直接进样杆的通道。至于第二张图上的两个孔,确实没看明白,老型号?
第10楼2020/05/07
按照前辈的意思仔细的看了下,应该确实是为方便载气抽出而留的孔
