气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2024/04/08
稀释好标准曲线溶液后再加入内标溶液混和,楼主说的是在线加内标吗?如果是与标曲溶液里面加内标在一起混合配置,是有计算好混合的曲线溶液浓度。
检测人王大锤
第2楼2024/04/08
样品定容时,内标是定容之后加,标液定容时,内标也是定容之后加,内标加入量一致的情况下,体积带来的影响就抵消了。
Nerif
第3楼2024/04/09
如果是使用目标化合物定量分析。定容好的体积v1。加入内标后v2。目标物质量m不变。仪器浓度设定值为x1=m/v1。实际进样浓度x2=m/v2=x1*(v1/v2)。v1/v2是个固定不变的常数k。不会影响实验结果。如果是使用响应因子定量,公式与v2体积无关
langyabeilei
第4楼2024/04/09
前期定量时候咋加的,后面分析样品也咋加,就OK
绿树之林
第5楼2024/04/09
一般来说是定容前加入,所以浓度无影响,有些标准是定容后加入,但是加入量很低,比如就20μL,相对于定容体积来说可以忽略。
俭以养德101
第6楼2024/04/09
加入量很低的话(比如10uL),可以忽略对原溶液的影响
Ins_4a4e62b6
第7楼2024/04/09
应该是不影响的
安平
第8楼2024/04/10
不影响的。如果内标是样品配置完成之后再添加的,通过内标法计算得到的是添加之前,样品中目标物质的浓度。这就是定量的目的。不要考虑添加后,目标物质和内标物质的浓度变化
第9楼2024/04/10
也有定容之后,再添加内标的方法
Ins_f085e1a7
第10楼2024/04/11
不会影响,因为体积同步变化
