气体检测
陌路飘雪
第1楼2020/05/03
一般来说,空白不允许检出,需要买质量好的二硫化碳
GRANT
第2楼2020/05/04
584标准的确未规定空白的限值,但前面要求二硫化碳,要鉴定无干扰峰,活性炭管检出有空白,且空白大于溶液浓度的方法检出限,那该批活性炭管不能用的,应该是要重新采样分析的。
wazcq
第3楼2020/05/04
那是现场空白 不要和二硫化碳空白弄混了
老兵
第4楼2020/05/05
空白如果高于检出限那就有问题啦,更不能直接扣掉,而应该更换二硫化碳或活性炭管。
Insm_fbf4d617
第5楼2020/05/05
看标准,最后的计算公式里面是减W0啊
第6楼2020/05/05
气体中目标化合物浓度,按照式(1)进行计算。p=(W-W0)*V /vnd(1) 式中:ρ——气体中被测组分质量浓度,mg/m 3;W ——由校准曲线计算的样品解吸液的质量浓度,μg/ml ;W 0——由校准曲线计算的空白解吸液的质量浓度,μg/ml ;V ——解吸液体积,ml ;V nd ——标准状态下(101.325 kPa ,273.15 K )的采样体积,L 。
