刘彦刚
第1楼2014/11/28
真的是个好题目!我很愿意一试,只是我是在计量所从事仪器检定校准的,而不是在检验所从事检验工作的;只会评用某仪器检定校准被检时的不确定度,而没有评定过这样的不确定度。
如工作不忙的话争起星期一交卷吧?
刘彦刚
第5楼2014/11/29
首先要搞清楚题意,因为我是从事计量检定校准工作的,对这样分析化验的题真的不是很清楚!我想有可能是这样:
1)平时工作中配该物质溶液(以下称X溶液):误差为1.0mg的分析天平称量0.1234g样品;经过前处理后,用误差为±0.2mL的100mL的容量瓶定容至100mL,得到X溶液的浓度应为0.5mg/L。
2)为了验证工作中配得的X溶液的浓度为0.5mg/L否?用仪器通过与标准物质比较测量去验证X溶液的浓度:仪器的不确定度为1.0% (k=2);标准物质不确定度为1000mg/L ±3mg/L (k=2)。
刘彦刚
第9楼2014/11/30
要是这样的话,我在五楼的理解就是错误的了!你说是吗?
但你八楼的贴文也有不妥之处——
题目给出的结果模式为:求给出该测试结果的不确定度。结果表示为:(xxx.x ± x.x)mg/L。
可你给出的结果模式是:成为你测定的这个x元素的不确定度,也就是(405.2±x.x)mg/kg。
你说:现在问题目出在了那里?
西瓜猫猫西瓜
第10楼2014/12/02
我也觉得此项应该是先求四项不确定度,然后再合成。
其中溶液的不确定度证书给出了,天平和容量瓶可以用最大误差/2/根号3(按照矩形分布);仪器的不确定度也给出来了,都换算成%形式,再合成。
不晓得对不对
