仪器检定/校准/计量
sdlzkw007
第1楼2020/05/11
显然是不合格呀;不过严谨的表述需要加上不确定度,根据情况看看吧。
JOE HUI
第2楼2020/05/11
这个已经超出判定标准,不合格,不过需要备注下不确定度
hujiangtao
第3楼2020/05/11
距离判定值很近的数据要格外小心,需要做不确定度评定
yayicuo
第4楼2020/05/11
先说楼主的意思是当判定标准和方法标准修约不一致时,如需判定,宜采用判定标准的数值。而楼主提的这个小于0.5为合格,检测为0.52,这个如果不考虑不确定度的前提下,是不合格的。对于此种情况需考虑测量不确定度。
老兵
第5楼2020/05/11
这个应该判定为不合格,哪个标准限值的有效数字是不确定的,可以是1位,也可以是两位。
路云
第6楼2020/05/13
你这个修约后的值(0.52)是依据检测标准进行修约的,检测标准有关修约的规定原文是怎么表述的?明确了“必须修约至两位小数”吗?
冰饼兵
第7楼2020/05/13
多谢
