有关树脂的粒径分布测试
颗粒度测量
  • 我最近在做溶剂型树脂的粒径测试,但由于溶剂对塑料测试盒有影响而无法进行,请问有没有更好的方法可以检测粒度分布?
    在此求助,谢谢
  • 第2楼2004/10/09
    谢谢你的提议
    因为我只是在校的学生,是在测试中心送一部分小样的那种,用的好像是英国的Honrywell公司的Microtrace UPA 150型粒度仪进行测定的,如果能在这个基础上改进而可以检测。问题就简单了!
  • 第3楼2004/12/13
    1测试盒不是问题,可用石英的(一般仪器都有)
    2不知你的粒径大致多少
    szj7.8 发表:我最近在做溶剂型树脂的粒径测试,但由于溶剂对塑料测试盒有影响而无法进行,请问有没有更好的方法可以检测粒度分布?
    在此求助,谢谢
  • 第4楼2005/02/24
    非常感谢!寒假回家什么都忘了
    再问一个有关粒径的问题:
    我们在外面用英国的Honrywell公司的MicrotraceUPA150型粒度仪测了乳液的粒径分布,图中横坐标是尺寸,但有两个横坐标的,左边标注是%PASS,右边是
    %CHAN,请问一下这分别代表什么意思,作出的直线又代表什么呢?
