当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
icpms自动调谐和点火问题
  • Insp_a7682cda
    2020/05/09
ICP-MS
  • 仪器信息:icap rq
    问题描述:点火后炬管燃起来了,于是拆下炬管,中心管,锥清洗烘干后重新装上,运行自动调谐失败。
  • 该帖子已被版主-aa51382500加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖提问
  • tuxlin
    第1楼2020/05/09
    有重新做过Masscalibration吗,另外检测器的电压是否正常。
  • Insp_a7682cda
    第2楼2020/05/09
    没做质量校正,调谐不通过可以做质量校正吗?另外请问一下电压怎么看啊?仪表盘没见报错啊
    tuxlin(tuxlin) 发表:有重新做过Masscalibration吗,另外检测器的电压是否正常。
  • tuxlin
    第3楼2020/05/09
    你们现在是Li In CeO的计数高到离谱,Ce U的计数明显不对,一是怀疑质量校正不对,二是怀疑交叉校正不对。
    检测电压在左边那一排里:检测器(Detector),另外看一下交叉校正(Crosscalibration)那里的数据对不对。方便的话截个图贴上来。
    不行的话将仪器断电、重启一下。有灵敏度就可以做质量校正、交叉校正。
    Insp_a7682cda(Insp_a7682cda) 发表:没做质量校正,调谐不通过可以做质量校正吗?另外请问一下电压怎么看啊?仪表盘没见报错啊
  • Insp_a7682cda
    第4楼2020/05/09
    谢谢大佬,终于正常了,重新装了一下锥。请问一下一般什么情况下需要做质量校正和交叉校正啊?
    tuxlin(tuxlin) 发表: 你们现在是Li In CeO的计数高到离谱,Ce U的计数明显不对,一是怀疑质量校正不对,二是怀疑交叉校正不对。检测电压在左边那一排里:检测器(Detector),另外看一下交叉校正(Crosscalibration)那里的数据对不对。方便的话截个图贴上来。不行的话将仪器断电、重启一下。有灵敏度就可以做质量校正、交叉校正。
  • tuxlin
    第5楼2020/05/09
    只要仪器状态正常,都可以不做。如果各种优化后灵敏度还是不够,就要考虑做质量校正和交叉校正。
    质量校正几个月不做都不会有问题,交叉校正要稍微频繁一些,两三个星期做一次吧。交叉校正一般是选第一项做,只做参数校正,做完后In的系数应在90000-110000之间。如果超出这个范围,就要选做第二项,仪器会调整检测器电压,最后In的系数应在上述范围内。
  • 该帖子已被版主-aa51382500加3积分,加2经验;加分理由:解释详细
