水质检测
美
第1楼2020/05/11
氯离子浓度6000左右
sdlzkw007
第2楼2020/05/11
可能高含量氯离子的干扰,方法选择显得尤为重要
yayicuo
第3楼2020/05/11
要在方法一致的前提下进行比较为好,不然,可比性差。
两面佛
第4楼2020/05/11
HJ 828-2017中氯离子干扰浓度上限是1000 mg/L,试一试稀释后再测一下,如果稀释后测不了,要换方法
第5楼2020/05/11
咨询过第三方,他们做的是低量程的选择把水样稀释十倍,
第6楼2020/05/11
我是稀释四倍,汞加4ml,自认为可以掩蔽至8000
第7楼2020/05/11
比如?
rr丿
第8楼2020/05/12
HJ828-2017明确标注,氯离子含量>1000mg/L时本法不适用,6000mg/L的氯离子浓度,用HJ132测吧。
Insp_e06f3057
第9楼2020/05/12
HJ828明确的测量范围是4~700,而根据给出的稀释后的测量结果都是<700,说明不论稀释4倍还是10倍都是不合理的。高氯废水可用HJ132的方法
naimao
第10楼2020/06/01
有一个高氯废水检测方法,要校正氯的影响
