水质检测
郭景祎
第1楼2020/05/12
平均值
砂锅粥
第2楼2020/05/12
建议取平均值,这样更稳妥。
轶辰
第3楼2020/05/12
监测数据一般以直接测定值为准,如果两次测定值偏差太大,就要排查问题,如果相差符合标准要求,一般取第一次测定值为准
WUYUWUQIU
第4楼2020/05/12
最终结果是取平均值,一般情况下就是取平均值,不然标准上也就市失去平行取样的意义了
老兵
第5楼2020/05/12
严谨的说应该取两次由氢离子浓度计算得到的pH平均值。
JOE HUI
第6楼2020/05/12
取平均值比较合理
GRANT
第7楼2020/05/12
取两者平均值,但要注意,不是取算术平均值,而是去氢离子浓的平均值后,再求对数pH值才合理!
wenpc
第8楼2020/05/12
取单值就行,HJ442近海岸的技术规范有讲,如果要求就是对数平均值。pH只要求绝对偏差
Miss周
第9楼2021/09/24
水质pH值去均值有规定出处吗?
