气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/05/12
一般换完石墨垫之后,经过升温降温,石墨垫需要重新再稍微上紧一点(大概是半圈)。
信手
第2楼2020/05/12
好的,感谢您
Insp_afd90a4f
第3楼2020/05/12
从氮气峰的强度来看,没有明显漏气
dadgoh
第4楼2020/05/12
二次紧固一下石墨垫。
tang566
第5楼2020/05/13
有轻微漏气,轻微拧紧进样口的螺母和气质连接口的螺母。新装的石墨垫,安装方向是否正确?如果仍无改善,查一下漏,查看漏气点在那个位置。
wazcq
第6楼2020/05/15
氮气是10的6次方吗
深蓝
第7楼2020/05/16
看不清图片,仪器维护完后,加载一下方法,把温度升上来在抽一会真空试试看。
