标准曲线的绘制原则是:直线过尽可能多的点,不在直线上的点应该均匀地分布在直线两侧(即在直线左边的点数与右边的点数尽量相同或相近),这样标准曲线才有代表性。不过第一点和不过原点的情况也是可能的。如果你对手工作图没有把握的话,可以用电脑中的软件office2000(或office2003)中的Excel来作图,并让它作出趋势线,这就是工作曲线。具体操作见附件(数据是随便设的,不是具体的测定实例)。
[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2009528231843.swf[/flash]
