ICP光谱
JOE HUI
第1楼2020/05/12
仪器标准曲线如何?有质控吗?回测QC如何?请上样品谱图,漂移是特指元素波长吗?
Insm_50c0bf83
第2楼2020/05/12
老师我是在做自己的实验,用了3个质控,ZBY5081这个质控测的非常不准(标准si含量为6.82,测得7.1),当时测了两次数值浮动比较大,样品是我下午处理完第二天早上测的,曲线设的是5,10,15,线性四个9
tang566
第3楼2020/05/12
曲线设的是3个点:5,10,15,有点少,建议增加2个点,分别为:1、2、5,10,15或者2、5,10,15、20样品中的硅含量理论上有多少?
第4楼2020/05/12
用了3个质控,前处理方法都是一样的(样品和质控样)曲线有回测QC吗?建议曲线曲间可以重新设置
砂锅粥
第5楼2020/05/12
楼主可能要求有点高了。不知楼主ZBY5081这个质控里面Si的范围是多少?7.1/6.82*100%=104%,我个人认为准确性还不错。另外,这个质控样分析方法有没有ICP?
