ICP光谱
landai
第1楼2016/05/06
郁闷,大家都没碰见过?
依风1986
第2楼2016/05/07
按照你做法,配置的工作曲线介质基本保持一致性,没什么问题,看方法设置如是否强制过原点,曲线拟合等设置问题
千层峰
第3楼2016/05/07
改用PTFE或者其它塑料容量瓶代替玻璃的,尽量别用玻璃的
李贝
第4楼2016/05/07
钠是一个很容易带来污染的元素,试剂、水和玻璃都有可能吧?钠的空白很难做。你可以检测下你们的水喝试剂这些含钠吗?
deer
第5楼2016/05/07
0点是水空白,曲线中存在污染,可用试剂做一空白,分析一下
skytoboo
第6楼2016/05/09
用玻璃的0.1 0.5 1.0 3.0 5.0mg/L做的线,0.9999可以做到,可能低点的不好做吧
abcpgf
第7楼2016/05/09
空白的却有点高,钠很容易污染手上的汗液都含有呢,换塑料容量瓶试试?
第8楼2016/05/09
楼主的最高点是10mg/L啊,,
Leevent
第9楼2016/05/10
钠直接用水稀释吧,先用去离子水冲洗器皿,然后功率调低点,碱土元素容易被电离,功率调到950左右试试
秋月芙蓉
第10楼2016/05/12
这么高的强度,建议用径向来做,不知道利曼有没有这个选项;钠元素用塑料材质器皿比较好。
