酸度计检定输入阻抗的问题
  • Insm_dfd787ad
    2020/05/14
仪器检定/校准/计量
  • 检定一台PHSJ-3F的酸度计,在检输入阻抗引起的示值误差时,加上3G的高阻,检定仪输入pH7后,pH计显示6.76,规程上说要调节pH计示值为7,怎么调节?不知道怎么来调节,然后输入13,pH计显示12.77,是不是说明该酸度计不合格吗?请哪位专家指点一下,以前老规程加1G高阻时,没有问题。
  • sdlzkw007
    第1楼2020/05/14
    其实加阻抗就是模拟准确的PH值(电位),如果不能修正,貌似会有点儿问题,精确PH测试不准确了,粗略测试范围还是可以的
  • Insm_dfd787ad
    第2楼2020/05/15
    谢谢您的帮助,阻抗有问题会影响仪器示值误差的检定吗?检定示值误差时两点校正后,斜率总是在变,所以示值也在变,也超差了。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:其实加阻抗就是模拟准确的PH值(电位),如果不能修正,貌似会有点儿问题,精确PH测试不准确了,粗略测试范围还是可以的
  • rabit99
    第3楼2020/05/16
    你这个输入电流检定应该是不合格的
  • 小骗子
    第4楼2020/05/16
    阻抗不合格接入电极后如果发现误差较大,无法确定是否是电极存在问题
  • 懒懒的我
    第5楼2020/05/21
    仪器和电极标定后,K值(也就是斜率)在90—105% ,要是鉴定仪器,K值必须是100%
  • stoonne
    第6楼2020/05/21
    调节PH,,调节温度,看看是不是25度下的,你阻抗不合格,检定肯定也是不合格了,肯定是你哪里弄错了
  • 刘彦刚
    第7楼2020/06/14
    问:检定一台PHSJ-3F的酸度计,在检输入阻抗引起的示值误差时,加上3G的高阻,检定仪输入pH7后,pH计显示6.76,规程上说要调节pH计示值为7,怎么调节?不知道怎么来调节?
    答:因为规程是针对手动标定(俗称校准)的酸度计而言的,有的叙述甚至是针对早期指针式酸度计而言的。所以对于自动标定的酸度计的检定,规程的叙述并不能实现一一对应。我检定这样自动标定的酸度计的pH值是这样操作:用检定仪分别输出摄氏25度的pH值6.86和9.18对被检酸度计标定后,检输入阻抗引起的示值误差时,加上高阻,检定仪输入pH值7后,pH计显示6.76,我就不按规程去调节pH计示值为7,而是直接记录该6.76;然后输入pH值13,pH计显示12.77,也直接记录该12.77。
    并直接按规程计算输入阻抗引起的示值误差=(I12.77- 6.76I)/2=0.005>0.00。结论:合格。
  • 刘彦刚
    第8楼2020/06/14
    当然,也可以尽可能去套规程,但会更麻烦些,而且更容易出错。用检定仪分别输出摄氏25度的pH值6.86和9.18对被检酸度计标定后,检输入阻抗引起的示值误差时,采用手动操作检定仪,加上高阻,检定仪输入pH值7后,pH计显示6.76,手动调节检定仪的输出,使pH计显示7.00,并记录此时的检定仪的输出值1,然后调检定仪输出值为检定仪的输出值1+6.00,记录此时pH计示值2。我就不按规程去调节pH计示值为7,而是直接记录该6.76;然后输入pH值13,pH计显示12.77,也直接记录该12.77。
    并按规程计算输入阻抗引起的示值误差=(IpH计示值2- 7.00I)/2。
  • 刘彦刚
    第9楼2020/06/14
    我不太理解你说的检定一台PHSJ-3F的酸度计,在检输入阻抗引起的示值误差时,加上3G的高阻,检定仪输入pH7后,pH计显示6.76,规程上说要调节pH计示值为7,怎么调节?不知道怎么来调节,然后输入13,pH计显示12.77,是不是说明该酸度计不合格……是怎么认定的?
