气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/05/14
请问什么柱子?拖尾比较严重,如果进样口干净,其它参数合理,柱子估计要换了。
小俊俊同学啦
第2楼2020/05/14
朱老师,DB-5ms通用柱
通标小菜鸟
第3楼2020/05/14
分离度的话其实还好,主要是因为峰拖尾造成峰与峰之间间隔变紧密了。最主要的问题还是拖尾,柱子用了一年的话可能就是色谱柱寿命快到了,柱效降低。可以通过换一根同样的新柱子上去走标样,其它色谱条件不变来确认是否就是柱子的问题
yifan1117
第4楼2020/05/14
换个柱子试试。
雾非雾
第5楼2020/05/14
DB-5MS柱用一年多后柱效变差,分离度变小是正常的,一方面是共萃杂质的污染,另一方面柱流失一直存在,我们一般是一年半左右换一根柱子(对于响应相对差些的农药),我们更换的标准也是本来响应还行的农药响应变差,本来能分得开的农药渐渐分不开了,就要换新柱子了。
未来工程师
第6楼2020/05/14
换个新的吸附柱
砂锅粥
第7楼2020/05/15
明显是柱效下降了,这个也正常。楼主可以试试老化一下柱子,或者截一下柱头,可能可以改善。要是我这样的柱子我会选择继续再用一段时间。
dadgoh
第8楼2020/05/15
有时反用柱子柱效可提高一些,不妨试试。
tang566
第9楼2020/05/15
标样的浓度级别不一样,不好判断柱效,最好是同浓度的标液、标液的基体也相同,才好对比。柱效是变低了。
p3071652
第10楼2020/05/15
这个很明显,拖尾严重,峰宽变长。是柱效下降,会影响定量
