谢谢各位的帮忙,问题已解决!《郁闷,气质又抽不了真空》
气质联用(GCMS)
  • 今天无聊卸真空,把安捷伦5973的离子源拆出来给同事看,没想到装上去的时候竟然抽不了真空!
    我记得当时拆离子源的时候跟同事说过调谐液的问题,同事手多把调谐液的瓶子拿出来看了看然后我又安装上去了!
    后来发现开机抽不了真空我就把调谐液的瓶子哪个o型圈换了,结果还是抽不了!想用手动调谐看看哪里漏气但是页面也打不开!
    记得以前也试过这样,但是以前是因为自己忘了按着质谱侧面开机才抽不了真空的,现在按了也抽不了,其他地方我估计也是没有问
    题的,不知道是不是泵坏了
    今天仔细查看的时候发现侧板有一个比较隐蔽的螺丝松开了!
    = =!好在没叫工程师,谢谢各位的帮忙了
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加2积分,加2经验;加分理由:分享。
  • arvid2007
    第1楼2012/02/29
    机械泵没有运行吗?还是分子泵的转速没提上来
  • happy爱米粒
    第2楼2012/02/29
    楼主应该不是第一次拆吧?不行再拆一次检查一下哪里密封性不好
  • sukiliang
    第3楼2012/02/29
    机械泵运行了呀,应该不是后者的问题!
    没卸真空前机子还是好好的,记得上次是春节过后开的机,也没发生什么问题
    arvid2007(arvid2007) 发表:机械泵没有运行吗?还是分子泵的转速没提上来
  • sukiliang
    第4楼2012/02/29
    检查了很多遍还是不行,明天再看看吧!
    木有才(xgy2005) 发表:楼主应该不是第一次拆吧?不行再拆一次检查一下哪里密封性不好
  • learner1999
    第5楼2012/02/29
    那个放空旋钮拧紧了么?
    sukiliang(sukiliang) 发表:检查了很多遍还是不行,明天再看看吧!
  • learner1999
    第6楼2012/02/29
    你的这个“抽不了”具体指的是什么情况?
  • sukiliang
    第7楼2012/02/29
    现在不知道是泵的问题还是漏气
    learner1999(learner1999) 发表:你的这个“抽不了”具体指的是什么情况?
  • learner1999
    第8楼2012/02/29
    表观问题是什么?软件能连上么?
    sukiliang(sukiliang) 发表:现在不知道是泵的问题还是漏气
  • sukiliang
    第9楼2012/02/29
    拧紧了呀,该拧紧的基本都拧紧了呀
    learner1999(learner1999) 发表:那个放空旋钮拧紧了么?
  • sukiliang
    第10楼2012/02/29
    软件是能连接的上的,以前也是这样拆机子的,但是也能抽到真空的,质谱开机的时候还听到泵抽真空的声音!
    learner1999(learner1999) 发表:表观问题是什么?软件能连上么?
