滤筒中镉的加标
  • Insm_9a642693
    2020/05/15
气体检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请问滤筒中的镉加标是如何做的?第一次做,谢谢,标准采用HJ /T 64.1-2001
  • 温哥
    第1楼2020/05/15
    滤筒中的镉,也是用水质的镉标液进行加标的,在滤筒采样回来后,先在滤筒上加入一定质量的镉标液,然后再进行消解和测定,即可计算回收率,其实有滤膜中的金属标准滤膜,也可以作为标样进行准确度的判定的
  • Insm_9a642693
    第2楼2020/05/15
    我是第一次做,我们这次是扩项,专家是直接在滤筒里加的标液,如果按标准上消解,不是会有损失吗?有没有可以降低损失的方法?
    温哥(m3003977) 发表:滤筒中的镉,也是用水质的镉标液进行加标的,在滤筒采样回来后,先在滤筒上加入一定质量的镉标液,然后再进行消解和测定,即可计算回收率,其实有滤膜中的金属标准滤膜,也可以作为标样进行准确度的判定的
  • Insm_9a642693
    第3楼2020/05/15
    可是滤膜和滤筒不是两种材质吗?这个有对比性吗?
    Insm_9a642693(Insm_9a642693) 发表:我是第一次做,我们这次是扩项,专家是直接在滤筒里加的标液,如果按标准上消解,不是会有损失吗?有没有可以降低损失的方法?
  • 温哥
    第4楼2020/05/15
    肯定是在滤筒加的标,不用紧张,这种加标的回收率可以达到的,就是镉浓度低的话,不好做而已,你自己也可以做一个加标,看看回收率达到多少,有条件的话,用石墨炉或者icp做吧
  • Insm_9a642693
    第5楼2020/05/15
    好的,谢谢
    温哥(m3003977) 发表:肯定是在滤筒加的标,不用紧张,这种加标的回收率可以达到的,就是镉浓度低的话,不好做而已,你自己也可以做一个加标,看看回收率达到多少,有条件的话,用石墨炉或者icp做吧
