如果计算流量计前压力?
气体检测
  • 根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GBT 16157-1996 采样体积计算10.1.2 Vnd=k(V2-V1)×[273/(273+td)]×[(Ba+Pd)/101300]。该公式中K_流量计的修正系数;Ba_大气压力;Pd_流量计前压力。K可以从流量计的检定证书中获得;Ba可以用空盒气压表获得或大气采样器设备测量获得;Pd流量计前压力怎么获得?
  • 深蓝
    第1楼2020/11/18
    仪器都能打印烟气参数,打印条上面有计前压
  • boucm
    第2楼2020/11/18
    楼主指的是普通烟气污染物测定时,如何测算计前压,并非烟尘烟气仪
    深蓝(mitsumi) 发表:仪器都能打印烟气参数,打印条上面有计前压
  • m3167735
    第3楼2020/11/19
    谢谢,新手上路,请多指教
    boucm(boucm) 发表: 楼主指的是普通烟气污染物测定时,如何测算计前压,并非烟尘烟气仪
  • m3167735
    第4楼2020/11/19
    好的,谢谢
  • 第5楼2020/12/30
    有个问题,烟气采样器JJF1169-2019之前都是参大气采样器校准的,那么楼主说的k的检定证书有,那么能问下k的检定是怎么做的么,跟行业内一线公司的同行聊过。他们烟气采样器是只校准流量的
  • m3167735
    第6楼2021/01/12
    你说的也对,他们检定烟气采样器,通常只校准流量,没校准压力。但是你可以向计量科学院提出要求检定压力。
    渔(v3337749) 发表:有个问题,烟气采样器JJF1169-2019之前都是参大气采样器校准的,那么楼主说的k的检定证书有,那么能问下k的检定是怎么做的么,跟行业内一线公司的同行聊过。他们烟气采样器是只校准流量的
  • 第7楼2021/01/12
    入行这么多年。一直混用JJF/JJG,才发现烟气采样器竟然是检定。提出检定因子大概率是要钱。行政角度财务肯定有小九九的。
    m3167735(m3167735) 发表: 你说的也对,他们检定烟气采样器,通常只校准流量,没校准压力。但是你可以向计量科学院提出要求检定压力。
